Blokovač reklam
Blokovač reklam
Blokovač reklam neblokuje obrázky načtené nějakým scriptem
Myslím tím např.:
http://www.neco.cz/reklama.aspx?xx=4554&zz=11313 apod.
když do blokovače zadám např. *reklama.aspx* tak se obrázek (reklama) stejně zobrazí
Přímou cestu k obrázku reklamy nejde zjistit
Myslím tím např.:
Jasne ze zobrazi,pac obrazek/odkaz neni nemenny-zato je konstantni element v nemz se zobrazuje
Stahni si plugin Remove It -stahni,spust, nacti stranku,spust plugin a v klidu klikej ,az ti to oznaci cast s obrazkem/reklamou zaklikni a dej ok - uvidis veci netusene.
Pokud jsi koder (webovy/regexp)muzes si to natukat ve filtrech sam
edit//pokud by to nezabralo hod sem odkaz kuknem
Poraďte ja zruším vyskakovací okno na http://www.avizo.cz/ ???
Blokovač mi vymaže obsah okna, ale zatím mi pořád vyskakuje to okno prázdné, nedokázal jsem to zrušit.
Díky
Díky
Re: Blokovač reklam
Stahl jsem si plugin Remove It v aktualni verzi 2.2.0, Maxthon mam aktualni 2.1.2.649, ale kdyz kliknu na tu ikonku a pak pravym na nejaky element, ktery chci zablokovat objevi se ten dialog, ale kdyz kliknu na OK, tak se nic nestane, ani se to neprida do filtru, nevite cim by to mohlo byt?
Re:
Do adresního řádku max:hunterMedved píše:Poraďte ja zruším vyskakovací okno na http://www.avizo.cz/ ???
Díky
Upravit seznam filtrů…
Přidat blokované slovo u http://www.avizo.cz :
interstit
Re: Blokovač reklam
Díky moc!!! umíš !
Re: Blokovač reklam
proste jako by to tlacitko OK nemelo zadnou funkci, vam to funguje dobre? Preview fungujedev píše:Stahl jsem si plugin Remove It v aktualni verzi 2.2.0, Maxthon mam aktualni 2.1.2.649, ale kdyz kliknu na tu ikonku a pak pravym na nejaky element, ktery chci zablokovat objevi se ten dialog, ale kdyz kliknu na OK, tak se nic nestane, ani se to neprida do filtru, nevite cim by to mohlo byt?
nebo mohl by mi nekdo dat priklad jak napriklad odstranim na http://superforum.zive.cz/ nahore ten box s reklamou?
Re: Blokovač reklam
tak jsem odinstaloval IE8 beta1 a naraz ten plugin uz funguje :whistle:
Re: Blokovač reklam
a s IE8 Beta 2 jede take
Re: Blokovač reklam
Nevite jak jednoduse nastavit aby se na urcitych strankach (ktere chcu timto podporit) reklamy vubec neblokovaly?
Re: Blokovač reklam
zkousel jsem pro ty stranky (www.extrahardware.cz) nastavit do bile listiny * nebo *.* nebo . i primo co se tam blokuje bbelements, bbmedia ale nic nepomuze, zda se ze ma nastaveni pro Vsechny weby vyssi moc
Re: Blokovač reklam
Do bile listiny je treba psat nazev domeny,kterou ve ktere chces mit povolene reklamy....takze u extrahardware tam staci napsat extrahardware.czdev píše:zkousel jsem pro ty stranky (http://www.extrahardware.cz) nastavit do bile listiny * nebo *.* nebo . i primo co se tam blokuje bbelements, bbmedia ale nic nepomuze, zda se ze ma nastaveni pro Vsechny weby vyssi moc
Re: Blokovač reklam
jen skoda, ze to takto stejne nefunguje...
Re: Blokovač reklam
Položka "všechny weby" je nadřazená jednotlivým webům. Budeš muset odstranit globální filtr a aplikovat na jednotlivý weby (př. *ad2.bbmedia.cz*), je to blbě udělaný, bych řekl.
