Oblíbené (favorites) se nesynchronizují
Přešel jsem na MAX3 a jsem spokojený až na pár drobných (bohužel chvílema ale zásadních) problémů.
Například se mi nesynchronizují oblíbené položky. Resp., synchronizují se jen zřídkakdy a velmi nesystematicky.
Když dám příkaz "Synchronize" schovaný pod avatarem, tak to napíše "Getting version information..." a dále se nic neděje.
Je to nepříjemné, protže dělám na dvou počítačích a když si na jednom něco uložím a chci to pak použít na druhém, tak to tam zpravidla není.
Psal jsem to i na .com fórum, ale týden žádná reakce. Nevíte někdo co s tím?
Díky Jan.
Díky Jan.
Re: Oblíbené (favorites) se nesynchronizují
V Mx3 žádné takové problémy nepozuruju.
Zkus čistou instalaci do nové složky.
...stejný problém mám i na tom druhém počítači. Oba běží pod Xp SP3.
Instalace se dělala čistá do nové složky a nastavení jsem doplňoval až po přihlášení k účtu.
Ale díky za tip. Napadá Tě ještě něco?
ď. j.
ď. j.
Tak jsem to zkoušel a opravdu přestala synchronizace fungovat, poslední mi proběhla 5.5. Jdu problém zadat do bugtrackeru.
A jen mimochodem na angličtinu jsi v Maxthonu přepnul nebo máš anglické Windows?
Nemáš v oblíbených vytvořené Skupiny?
...jak se to pozná - tedy ty skupiny?
kdysi jsem s nimi experimetoval, ale nepřišel jsem jim na chuť. Jestli mi někde v oblíbených zbyly, tak to možná ani nevím. Jak je případně najdu?
Max jsem si na jednom compu do AJ přepnul, přišly mi některé věci srozumitelnější
ď. j.
ď. j.
Které věci například?
Skupina se od obyčejné složky s oblíbenými pozná podle ikonky s bleskem.
...bylo to něco v nastavení, už přesně nevím.
S bleskem v oblíbených nic nevidím, tak asi žádnou skupinu nemám.
Ale jak jsem to teď prohlížel, tak jsem si všiml, že se mi začaly znásobovat některé složky. Místo jedné, původně uložené složky, např. s názvem "tisk", jich tam teď mám osm. Všechny stejný název a stejný obsah uložených odkazů.
To už jsem kdysi zažil i u Max2, jednou za čas jsem to musel ručně promazávat.
Dost mě to děsí - tak synchronizace oblíbených je evidentě vyřešená nedokonale. Hrozí to ztrátou dat
Máš s tím znásobováním složek nějaké zkušenosti? Jak se toho zbavit?
ď. j.
ď. j.
Znásobení složek se mi nikdy nestalo, tak nevím...
Ale zkus novou beta verzi, která by to mohla vyřešit: http://forum.maxthon.com/viewthread.php?tid=80238
...tak, sem to zkusil, ale žádná změna.
Zkusil jsem pustit Max2, ten prostě při zapnutí hned nabídne stahnout, synchronizovat, nahrát a je to.
Mx3 je v tomhle v plenkách
J.
J.
Mx3 je právě v tomto dál,
normálně to funguje, že se nemusíš o nic starat, nic odklikávat a synchronizace funguje.
